Kinco步科伺服电机 v1.0常见问题库-伺服篇(一)
2013/5/23 16:40:40
Kinco v1.0常见问题库-伺服篇(一)
    一、硬件设置
1、ED100和ED200的电源要求?
Kinco伺服的逻辑电源为DC24V(范围为18V-30V),不小于1A(如果定义了OUT和BRAKE输出,那不小于2A);ED100的功率电源为DC24V-DC70V, ED200和ED216的功率电源要求为DC24V-DC170V。功率电源的功率要求需要根据驱动的电机定,假定电机功率为500w,那配备的功率电源应不小于1.3倍,注意ED100的最大输出功率为560w,ED200为1800w,ED216为3600w。
2、Enable信号的作用?
为外部使能信号,需要接DC24V,通常将逻辑电源的DC24V直接和Enable短接,如果没有接该信号,驱动器上电后进行使能操作时会报“external enable low ”故障报警。
 3、如何定义out输出为“到位信号输出”和“报警输出”?
将output的数据源映射为60410010,AND-mask设置为400,Comparision value设置为400即可。在位置模式下,定位完成后,out将输出高电平或低电平(根据Polarity设置不同)。 将output 的数据源映射为60410010,AND-mask设置为8,Comparision value设置为8即可。驱动器一旦报警,out将输出高电平或低电平(根据Polarity设置不同)。
4、Ready信号是如何定义的?
在驱动器处于“Ready to switch on”状态后,如果无故障,将输出高电平(24V),否则输出为低电平(0V)。
5、Reset信号是上升沿触发还是电平信号触发?
上升沿信号触发。
6、主编码器X7可以接收哪几种信号?
采用RS422格式,可以接收的脉冲信号:A/B/Z正交、PULSE/DIR和CW/CCW方式的TTL电平的差分信号,也可以接收24V信号(A、B、Z)。
7、ECOSTEP驱动器的速度和位置环的采样频率各是多少?
速度环4KHz,位置环1KHz
8、模拟量输入口的分辨率为?
10位,实现1024分辨率。
9、Encoder output X6口提供电源吗?
不提供,需要外部提供4.8V-5.2VDC(最大0.15A), 最大输出频率2MHz,提供光电隔离保护,输出信号为电机编码器同步信号(TTL差分信号A,B,N,/A,/B,/N).
10、Master Encoder X7口提供电源吗?
提供5V DC(最大0.2A)和24V DC(最大0.1A)的电源,当外接编码器时无需外部再提供电源。编码器输入频率最大2MHz,脉宽要求0.125us,不提供光电隔离保护。
11、数字输入口的电气参数?
额定输入电源24V DC, 输入范围20..30V, 输入电流要求约4mA,输入阻抗5 KΩ,输入延迟>1ms, 对于“ON”状态要求的输入电压为>13V, 对于“OFF”状态要求的输入电压为<4V, 不提供光电隔离保护。
12、模拟量输入口的电气参数?
输入电压范围±10V(差分输入),最大15V,输入阻抗100KΩ,输入延迟要求不小于0.1ms,分辨率为10bit,不提供光电隔离保护。
 13、伺服电机线缆如何与伺服驱动器相接?
23S系列电机,电缆连接顺序:黑/橙/红/褐/黄绿分别接驱动器的A、/A、B、/B和GND。 42S、80B、110B系列电机,电缆连接顺序:3/1/4/2/黄绿分别接驱动器的A、/A、B、/B和GND。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
